This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от HammerSick Покажи съобщение
    И също искам да попитам за пепелника предния , само цялостно ли мога да го вадя или отделно малкото пепелниче без запалката? Мерси предварително!
    Може и без запалката
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
    • Аз лятото се сдобих с Алфа Ромео 156 1.6TS и имам голям проблем с фаровете(не,че е много голям). Направо са станали жълти и се лющи горния слой на пластмасата...това с някакъв вид полиране ли се оправя или с нови ... и между другото има ли механична настройка на фаровете,защото левия ми фар е насочен леко надясно .. Извинявам се за тъпите(може би) въпроси,но дано ме изтраете...все пак съм начинаещ
      Alfa Romeo 156 1.6TS
      • Първоначално публикувано от bb0yash Покажи съобщение
        Могат да се оправят, всеки автобояджия ще свърши тази работа. Сваля се старото люпещо се покритие до здраво, заглаждат се фаровете и се лакират за защита. Стават като нови.
        По втория ти въпрос - има настройка за ляво/дясно. Ниско долу отзад на фара е. Малко трудно се вижда, но погледни внимателно.
        • Алфа 156 2,0 тс 155 коня на ГАЗ
          Колеги, мъча алфата днес да и сложа газ, нещо не е добре работата, не се форсира, майстора сложи да обръща от газ на бензин на 5,500 оборора, и пак не се наема.Иначе компа не дава грешки. някакви съвети или някой с подобен проблем
          мерси предварително,
          Alfa Romeo 156 2000 155hp A.K.A. Luigi
          • Колеги, имам следната питанка. Какви са вариантите да си направя колата малко по-ниска, че и сложих 17-ки и ако я смъкна малко надолу ще изглежда доста по-добре. 156-те със ниво на оборудване Distinctive с по-ниско окачване ли са? Общо взето само пружините ако се сменят ще стане ли номера или козата си иска пръч, тоест трябва и амортисьорите? Моля за мнения?
            www.t-auto.bg
            Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
            • Спортния пакет е с по-ниски пружини (черните прибори и карбоновото табло). Надали се е вдигнала кой знае колко, а за бг пътищата това е плюс.
              • Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
                Моята не е Distinctive, моята си е нормално ниво на оборудване(сива конзола, без прагове) и затова питам моята по-висока ли е от Distinctive, за да знам има ли вариант да търся окачване от такава.
                www.t-auto.bg
                • Сменяш само пружините и си ти Аз така направих. Смъква по мое мнение 2-3 см, а комфортът се запазва. Търси си пружини от кола със същия мотор.
                  • Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщение
                    А жули ли ти някъде, колега? А защо да търся от кола със същия мотор, различните мотори с различни пружини ли са? Твоите от 156 Distinctive ли са?
                    www.t-auto.bg
                    • Не, никъде не жули. Когато се кара със стандартните джанти
                      В твоя случай търсиш от бензинова, щото на дизел са по-твърди предните пружини - мотора е по-тежък. Съответно ако ги сложиш на твоята, ще се навири отпред. Моите ги взех от колега от форума, от 156 2,4 спорт пакет - това са тези с праговете, червени уреди и 16-ки джанти с петте кръга. Дистинктив е нивото на оборудване - моята също е дистинктив, но си беше със стандартно високи пружини.
                        Разбирам... аз си мислех че всичките дистинктив са със спортен пакет. А пружините от спортния пакет по-твърди ли са от моите?
                        www.t-auto.bg
                        • 1.Карам 147ца бензин и мисля да слагам червени пружини eibach за такава кола точно... Трябва ли да сменям амортисьори? И доста по-бързо ли ще се разбие окачването? Някакви наблюдения....
                          2. Прегледах си колата с UniDiag и ми изкара грешка "Phase Variator".. Това ще рече, вариатор за смяна ли? Къде се намира това нещо?
                          3.Централното ми спря да работи след като му свършиха батериите на дистанционното и като ги смених вече не бачка. Идея къде мога да отида да го оправя или от какво може да е?
                          Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
                          146 1.4 - Темпераментната друсалинда
                          Fiat Punto 1.2 - Сефтака
                          • Първоначално публикувано от Ivanov_ Покажи съобщение
                            Аз не забелязвам особена разлика.
                            • може ли да ми кажете от чертичка до чертичка горе долу колко литра са
                              • Първоначално публикувано от slavi88 Покажи съобщение
                                Ако искаш да засичаш разход по този начин,няма да имаш успех,или по-точно няма да е верен.По мое мнение бензиномерите на повечето алфи не показват вярно,моят поне е така.Разход се засича пълно-пълно на километрите X и смяташ.Ако питаш по други причини,не мога да ти отговоря.
                                sigpicalfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
